Existe algun inversor de 74ls138
Hola a todos, actualmente estoy utilizando un circuito 74ls138, y también 2 integrados 74ls04, para negar la salida del primer integrado, y quisiera saber si hay algún integrado que me haga esta combinación de una vez
Exiten pero no de la serie 74, en la serie 40xx hay unos que son complementarios son los 4555 y 4556, uno tiene las salidas activo bajo (como el 138 y el otro activo alto. Claro, cada CI es un doble deco de 4 bits pero podes hacer que sea uno simple de 8 bits colocandolos en cascada. Bajate la data. Para la cascada unis de los dos canales las entradas Ay B y la pata de enable de cada uno las unis con una ls04 o con un transistor en emisor comun.
Hola
Seguramente nandobnu no save que hay que escribir en español.
aqui está la traduccion de su portugués a español.
"Buena jabenavidesm noche
Usted puede utilizar el CD4051 para tener una salida de alto nivel para conectar el pin 3 VCC"
a sus ordenes
