Existe problema si por las pistas de una placa circulan 220vAC y 5v CC?
Hola, queria hacer la siguiente pregunta.
Tengo un placa que voy a conectar 4 reles los cuales se van a activar con 5volts y van a abrir o cerrar el pasaje de 12v Continua ( 2 reles) y/o 220v Alterna ( 2 reles).
Mi pregunta es.
Existe problema si por las pistas de la placa circula el voltaje de 220 volts y en otras de 5v y 12v?
Es mejor hacer la conexión con cables para la parte de 220?
Adjunto placa
Gracias por su opinion.
N
Digamos que las pistas no son otra cosa que "un cable plano"....
Y lo que tenés que mirar antes que la tensión (V).. es el amperaje (A)..
Pero es un cable plano sin revestimiento.
Considerando que el amperaje es de 10-15 Amp... con 220 V AC que consideraciones uno tiene que tomar?
la baina mas que nada es para la aislación mecánica.. si hablamos entre 10 y 15 amp.. antes de que se forme un arco lo estás tocando...
Esta es una de las mejorcitas tablas que encontré para cables..
http://www.conductoreslatincasa.com.mx/catalogo/construccion/Informacion_02.pdf
Igualmente dije cables como un ejemplo.. en este caso son placas.. que ahora que lo recuerdo en algún lado había visto unos grafícos de corrientes en placas..
si lo encuentro lo posteo..
Pero para ser más concreto.. en los lugares que pasén esos 15 amp.. un lindo fusible y cables..
EDIT:
Mas lindos no pueden.. ser.. hasta que encontre mis .txt con mucha información...
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
http://www.hardwarebook.información/PCB_trace
tengo entendido qe una pista debe ser de 1mm por cada amper que circule por ella... ademas es buena costumbre estañar las pistas para reforzarlas.. asi hasta tal vez puedas reducir el tamaño de las pistas
ahora si vos lo que decis es que tenes miedo de qe la circulacion de una corriente alterna por las pistas de la placa introduzca algun tipo de ruido en el circuito, simplemente podes hacer qe las pistas de 220v AC esten alejadas del resto. Igual 50Hz es muy baja frecuencia como para ser irradiada por los conductores...
salu2,
mano.
En lo que tienes que tener cuidado.... el grosor de las pistas debe ser suficiente para que pase toda la corriente y la pista no se convierta en un fusible...
La separacion de las pistas debe ser suficiente para que no existan cortos entre las pistas de fase y de neutro
Y finalmente ten cuidado con el calentamiento y de no poner pistas de señal entre las pistas de AC para no inyectar ruidos de linea en pistas de señal, preferentemente deja las pistas de 220V lo mas separadas posible del resto de las pistas en el PCB
Para los calculos de grosor y separacion puedes usar las calculadoras que ya te dieron
Saludos..
Gracias ciri, manonline y chico3001 por sus respuestas.
Una pregunta mas. Hay alguna resina que se pueda pasar a la placa para cubrir las pistas que van a conducir 220 V?
