Fabricar Cama caliente de impresora 3D a medida
Buenas. Quiero hacer una cama caliente mas grande que las Mk3 que estan en el mercado, ya que estas vienen de hasta tamaños maximos de 30 x 30 cm. La idea es hacer una heatbed de 50 x 50 cm que tenga una temperatura de 80 o 100°C, o 130 watt aproximadamente. Segun lo que calcule con Ley de ohm debo tener una resistencia de 1,2 ohm. Ahora mi duda es como calcular el ancho de las pistas que necesita el circuito de la placa para llegar a ese valor, o de que manera puedo hacer la resistencia calorica. ...
Segun esa calculadora, voy a necesitar muchos metros de pista, alrededor de 10 m. Hay algun programa donde pueda diseñar y simular el circuito, para ver cuanto calor va a proporcionar? Porque no quiero correr el riesgo de desperdiciar una placa de gran tamaño si no funciona.
HOLA
me parece que tenes un error de calculo base​
lo primero que voltaje usa y lo segundo una resistencia de plancha (ropa) llega alos 160°​
esta conectada a 220v y consumen entere 750w y 1000W (segun el modelo)​
creo que con el cobre no se puede ., porque nesesitas 80° o 100! segun tu idea​
esas resistencias son de alambre ., no de cobre ., te diria que buscaras mas info de las que viene comerciales​
solo cambia el tamaño del vidrio ., o superficie usada y/o requerida​
HOLA
Las camas calientes comerciales se alimentan con 12 v/24 v y llegan hasta una potencia de 200w, temperaturas de aprox. 100° y son placas de PCB con pistas de cobre. Si compro una y solo agrando el tamaño del vidrio el calor se concentraría solo en el medio, dando una superficie de calor dispareja
hola
bueno ., con mas razon ., si es 12v o 24v​
y mas si es 200w de dicipacion ., puede ser que tenga base fenolica o fibra de vidrio ., como los PCB​
pero insisto ., que dudo que sea cobre la resistencia calefactora ., mas si llega a 80° o 100°​
hay un tipo de resistencia que son impresas en el PCB ., y se ajustan con laser [/LEFT]
¿¿¿ tenes alguna foto de la que poseses y quieres remplazar ???​
seria bueno que mostraras algo de lo que tienes ., y si es logico lo que dices ., de la consentracion de calor​
hola
Y como se llamarian esas resistencias? la idea es hacer algo como la imagen que adjunte. Lo ue necesito saber es la longitud y grosor de pista que necesito con esos datos que di alla arriba. Estuve viendo con la ley de ohm y de joule pero no logro llegar a lo que busco. A lo mejor las estoy usando mal, voy a seguir indagando en eso. Pero necesitaria una especia de guia que me oriente un poco mas
hola
bueno la verdad que la imagen que adjuntaste no dice mucho​
lo que alcanzo a ver ., la separacion de pistas se podria ampliar (separarlas mas )
lo segundo ., hay que respetar el calculo de la resistencia ., si es mayor pierde dicipacion de calor (es absorbido por la resistencia)​
se podria "clonar" ., pero partiendo de la resistencia original ., con un componete standar ., para tener de guia​
en resumen debe tener la misma longitud ., pero en espacio mas grande​
tambien conservar el mismo grasor ., para que no varie su potencia y se pueda seguir alimentando con el voltaje original​
hola
Si, tenia otra imagen pero no me dejo subirla por el tamaño, pero basicamente esa seria la idea. Vos decis copiar un modelo y expandirlo hasta llegar al tamaño que necesito? es buena opcion. Voy a ver que encuentro y subo la imagen, calculos y demas mas adelante. Estaria bueno poder simular la pista y la disipación de calor en algun programa para corroborar el diseño. No conoces alguno? Me hablaron de algunos como el Eagle, pero no se puede simular cuanto calor disiparia
#10
hola
bueno ., no es tan facil como crees​
encontre algo para que leas ., y si el tamaño de foto es grande comprimilo con .RAR​
guiate por la explicacion de la pagina oficial http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
pero presta atencion alo que se explica alli ., la resistencia tiene que ser 1,2Ω ., ni mayor ni menor a ese valor​
con 24v tiene una asociacion de serie paralelo ( las de 12v puesta en serie)​
el metodo de fabricacion parece ser., por medio de la fotografia​
por la calidad que se observa (muy buena y cuidada) ., punto que tendras que tener en cuenta​
la verdad que sobre simular ., no se nada ., no los uso ( ni usare) siempre pruebo en lo fisico., en ellos las vacas vuelan !!!!!! pero yo ., siempre las vi caminando ¡¡¡¡¡¡​
#11
hola
Lo que hice fue agarrar el archivo en .brd, abrirlo en el Eagle, y ahi tengo el modelo de circuito exacto de las mk3. Ahora, ese modelo esta en 20 x 20 cm ( 214 mm x 214mm para ser mas exacto) y si quiero agrandar la cama 50 x 50 cm, creo que no me va a alcanzar solamente con hacer mas grandes las separaciones, tengo que agrandarlo casi 3 o 4 veces mas. Va a ser complicado mantener esos valores de resistencia. Ahora la otra duda, si hago mas grandes las separaciones de las pistas, no va a disipar menos calor?
#12
hola
compañero pare que no entendio nada​
son dos (2) placas de 20x20 ., eso te da 20 x 40​
y habria que dividir otra de 20x20 ., para colocar los 10 cm que nos falta a cada lado​
y asi tener los 50x50 que tu quieres​
hola
Claro, ponemos dos placas de 20x20 y tenemos 20x40, ahora dividimos otra de 20x20 y ahi llegamos a 20x50cm (no a 50x50). Ahora necesito hacer lo mismo para llegar a 40 x 50cm, y voy a necesitar una placa mas de 20 x 20cm, dividirla, y asi llegar a los 10 cm que faltan. O sea que en total es 6 veces mas grande. El tema aca, es como vos decis, mantener el mismo valor de resistencia. Y la otra es mantener bien firme la base para que no se doble.
#14
hola
mmmmmmm ., pararece que no entendiste​
toma un papel ., dibuja un cuadrado de 50x50​
luego imprimi (a madida) la placa de 20x20 ., y la vas colocando sobre el papel ., cubriendo esa superficie​
hay una placa que te va a quedar de 10x40 (los 20x20 divididos ala mitad)​
#15
hola
Ahi te adjunte la foto, eso es 6 veces mas grande, y me falto contar ese pedacito de 10 x 10cm
hola
no es 10x10 ., es 10x40 ¡¡¡¡¡¡ es la misma resistencia​
o sea es la unica que tendras que rediseñar ., pero respetando sus medidas​
pero ese dibujo ., no es lo que te dije que hicieras ., es para que te des cuenta vos ., !!!!!! no yo ¡¡¡¡​
alli te queda de 40x50 ., y esa no es la medida que quieres​
