Hola queridos amigos tengo un problema con una tv sony trinitron no tiene audio cambie el ci de salida pero no paso nada si alguien me puede ayudar con una guia o el diagrama les agradezco de antemano hasta pronto.....
Le llega alimentación al CI?, no esta el mute activado?, no hay roturas en las pistas conecciones al parlante, esta este funcionando? tiene salida para auricular?
Porque no pones modelo del mismo?
Gracias por tu respuesta, ya encontre la falla estaba en la micro jungla no daba la seleccion entre modo sap o mono asi que puentie los pines 21 y 22 del tuner y salio el audio en modo sap.....hasta la proxima gracias....
