Falla en control remoto garage
Buenas, tengo para reparar un control remoto de un portón eléctrico (corredizo) y no pude encontrar la falla que tiene. Los pulsadores andan bien, al oprimirlo el led se enciende pero transmite muy baja esa señal al receptor del portón (Tengo que pegar al receptor el contro).
El receptor anda bien porque con el otro control, el portón, abre normalmente. Tengo bastantes herramientas porque estoy estudiando mecatronica, tengo idea de algo, conozco todos los componentes. Las pilas andan bien, aparte el led rojo (no infrarrojo) enciende al presionar el pulsador.
Muy emocionado de hacer mi pregunta despues de 1 año en el foro. ...
si funciona cuando lo acercas y la batería es nueva y esta bien.... es que el problema lo tendrás en la parte del amplificador RF, busca algún filtro sea de tantalio smd o electrolítico smd discapacitado, o algún transistor smd en fuga, o una soldadura fría.....saludos.
