Falla en Estacion De Calor Smd 852d+ ESD SAFE
Amigos, tengo una Estacion De Calor Smd 852d+ ESD SAFE
usandola note que la pistola de aire caliente se enrrojecía en el tubo.
Ya no hecha aire, solo me funciona el cautin.
Conecto a la corriente y sin pasar el switch empieza a enrrojecer
Muestro las fotos.
Hola quizas este tuto te sea util,pero ademas en esas estaciones se suelen poner en corto los elementos de control,por ej los triacs que controlan la regulacion de la temperatura,lo curioso es que tenga dos falla diferentes pero relacionados,que no controle temperatura aparentemente,y ademas que no funcione el compresor,habria que controlar los elementos de control de la placa y tambien los elementos de potencia,ya que este tutorial hace referencia a cuando se traba el compresor.
tiago
Moderador
Yo la tuve que cambiar por la misma razón.
Aunque la mía tiraba un poquito. Mira que a la bomba de aire le llega el voltaje correcto.
