Hola a todos. Me estoy volviendo loco con este tv. Llegó con el problema de que no funciona, pero se ve una linea blanca horizontal en la pantalla. Después de revisarlo varias veces, me di cuenta de que llegan 55v a la pata 8 del vertical( LA7837) cuando deberían llegar hasta 24 entonces deduzco que el vertical se quemó.
Medí el resto de las tensiones en el flyback:
En la pata de 25v : 40v
En la pata de 200v : 270v
En la pata de 123v : 270v
En la pata de 16,5v : 30v
Me dijeron que debía cambiar los electrolíticos de la fuente, pero antes de eso me mandé la cag*da del siglo jaja. Luego de sacar todos los capacitores, cometí el error de encender el televisor. Acto seguido voló el fusible y el tele no encendió más. Ahora puse capacitores y fusible nuevos y el televisor no enciende. Al medir las tensiones, encuentro una resistencia de 3.3 ohm y 15w (R802)abierta, pero, hasta ahora, nada más con signos de avería. Cambié la R802, pero volvió a quemarse. Al medir de nuevo, veo que le están llegando 465v.
¿Cuál puede ser el problema? La verdad que me está matando porque no encuentro nada que puede elevar la tensión así.
Me faltó decir que probé la fuente aislada del resto del circuito por si me estaba llegando algún retorno o algo, pero los 465v siguen llegando a la resistencia.
