Falla en vinoteca jc-65b placa pcb50418e1
averia fuente de alimentación vinoteca jc-65b
cuando desconecto la poltier se recupera la tension los ventiladores funcionan cuando vuelvo a
conectar la poltier la tension se cae
Fogonazo
:confused: :confused: Poltier :confused: :confused:, ¿ No será "Peltier" ? ;)
¿ Te parece que ?
Sin datos.
Sin mediciones.
Sin imágenes.
Se puede llegar a opinar seriamente
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Puede ser la Peltier en corto , pero más le apuesto a falla de la fuente.
Probá la vinoteca con otra fuente de 12 V (batería automotor podría servir) , si funciona , a reemplazar la fuente !
Saludos !
Que marca es? foto de la placa de ambos lados tenes experiencia en electrónica?
Esos sistemas trabajan controlando la temperatura en la parte interna llevando el valor de la fuente de un mínimo a un máximo, también hay un potenciometro interno que sirve para que enfrie más o menos, has verificado el estado del mismo y el cableado??? el comparador esta en buen estado???
hellfire4
Well-known-666
Bueno, si me permiten comentar:
Lástima, tenía ganas de ver si finalmente se resolvía el enigma del modelo de vinoteca, pero parece que quedará estancado nomás:(
capitanp
Miembro irreconocible
No, para, tengo la misma placa con el mismo problema, y la vinoteca me esta ocupando espacio, y me habia quedado pendiente cambia C8 y C10, de 1uf.
#10
Hola amigos del foro,
dejo la solucion que a mi me funcionó.
Antes todo, la falla de mi fuente era que al conectar la carga, la tension se caia de 12Vcc a menos de 3Vcc. Despues de cambiara los capacitores electrolitics del secundario, revisar todo diodo, transistor, bobina, etc. la falla continuava. Hasta que un amigo me paso el "chivo" de que la furia esta en el capacitor de poliester, el C16 por ejemplo en la foto que posteo hellfire4, que se encuentra en el primario.
El que tenia mi fuente era de 1uF x 250V, lo cambie por un 470nF x 400V que es lo que tenia y aranco con toda la potencia. Finalmente me di el lujo de devolverle sus capacitores electroliticos originales para ver si notaba algun cambio y por suerte todo siguio funcionando a toda potencia.
Finalmente por mi parte logre resolver el misterio de cual era el componente que fallaba y por supuesto ahora la solucion es detodos.... vamos vamos pongan manos a la obra y a recuperar estas fuentes que son excelentes...
#11
Buenas amigos. Repare esa fuente y el problema que presento era que con la celda conectada, la tension se caia y no encendian los ventiladores. La falla era en el transistor q4= 2sc1815. Debes cambiar tanto q3 como a q4 que son controlados por el integrado u1= tl494cn
#12
Hola amigos
Me ha llegado una vinera que no enfría y pasa lo siguiente cuando la pongo a trabajar la luz parpadea y hace un sonido que es intermitente un pitido
Solo suena pero no trabaja nada
Tiene una placa Electronica atrás
Si alguien tiene algún dato de esta ayuda porfavor es una vinotemp
#15
Podrían ser más cercanas tus fotos, la luz podría parpadear por problemas en tu instalación eléctrica, está parpadeando por qué tu equipo está consumiendo amperaje considerable y eso te baja tu voltaje de línea, hace eso sí la conectas en cualquier contacto?
#16
tec_figueroa dijo:
Por lo visto hace esto con todos los tomacorrientes
Hola, hay que chequear todas las tensiones que entrega la fuente.
El equipo tiene indicador de temperatura?
Si la respuesta es afirmativa, entonces que valor muestra?
Si entrega un valor fuera de lo normal, o no muestra nada, pues puede haber problemas con el sensor de temp.
El sonido de alarma, aparece instantáneamente cuando se enciende? o al cabo de un momento?
tec_figueroa dijo:
Hola, si el equipo consumiera una corriente "considerable", hubiese saltado algún fusible.:eek:
Además, si el voltaje de línea cayese, sería un problema grave de la instalación.:eek:
