Fallas tipicas en televisores
buenas foristas,si la luz es dentro del filamento,entonces no sirve mas el tubo,suponiendo que la placa este en buenas condiciones serviria con otro trc??fue re raro andaba lo mas bien no la prendi por 2 dias y pluff jeje,buenos muchachos gracias po su tiempo! SALUDOS!!!!!
gracias solo tendria que averiguar por que se quemo esa R,quedo toda negra solo se ve el 1er color que es naranja!!!gracias a todos....una consulta a que deve el efecto de la luz azul dentro del filamento.se quemo el filamento...gracias por su tiempo!! !!!!!!SALUDOS!!!!!!
Hay algo más definido, hablas de luz dentro del filamento? entonces yo me pregunto a que llamas tu filamento porque preciento que hablamo cosas diferentes.
Para tu información el katodo es cilindrico y dentro de el esta el filamento, por lo tanto ver algo dentro del filamento es menos que imposible.
toma una foto si puedes del fenómeno y subela para un correcto anlisis e interpretaciòn de la situación
buen dia Para preguntarles si tendran un plano o croquis de tv de la marca DAEWOO MODELO:DTQ-20V1FS ES DE 20 PULGADAS.El numero del chasis es CN-001CA.Encontre una resistencia quemada y no se le ve el codigo de colores la posicion es R403.
hola amigos, tengo un tv challenger ts2131st con falla en el vertical, encontré un capacitor inflado y procedí al cambio pero sigue igual (solo aparece una linea horizontal) queria saber si alguno de ustedes tiene el diagrama de este tv, lo busque en el club pero no lo encontre, es que necesito saber los voltajes del ci vertical, o si alguien me puede orientar, gracias.
El modelo del Tv no lo conozco pero para Tvs de 20 y 21 la alimentacion de Vertical generalmente es de 24 v o +/- 12 v . Podrías subir el codigo de IC.?
el vertical es el STV9302A y midiendo por aqui, dice que la entrada es ene l pin 1 y 7, y en el 1 entra 0.5v y en el 7 entra 2.9v, este voltaje sale de un regulador a 8v y de 4 pines el KIA278, de ahí salen dos resistencias de 4.7k, antes de las resistencias estan los 7.85 del regulador, y despues de estas cae el voltaje en una a 2.9v y en la otra a 0.5v, hice una prueba con dos potenciometros reemplazando las resistencias y tambien cambie el vertical pero nada, agradezco tu ayuda amigo
Fijate en las tensiones de alimentación guiate por el siguiente enlace
Gracias panda, este circuito se alimenta por el pin 2, y la tension le llega del flyback, pero no esta presente los 25v que deberian salir del fly, tiene una resistencia seguido de un diodo y un condensador en paralelo, ya medi estos 3 componenetes y parecen estar bien, sera el flyback que esta dañado?
Si hay un problema en el horizontal este no arranca y por lo tanto no hay deflexión horizontal ni extra alta tensión y mucho menos prende el filamento del TRC.
Quita el transistor de salida horizontal medilo para verificar que este bien, y preparate un portalmpara con una lámpara incandescente de al menos 40W la que conectaras entre la conección del colector y masa, encenderas el televisor, al arrancar debe habear la tensión nominal de funcionamiento, entre 110Vdc y 123Vdc, si hay un corto en la linea del flyback o en el mismo no permitira encender la fuente, si no hay corto la lámpara deaabe iluminarse, esto nos permitira saber si la fuente funciona y si lo hace bien, y que las espiras del primario del flybac no estan a masa, lo cual no significa que el fly-back tenga algún problema, realiza la prueba y comenta los resultados
ok, ahora hago la prueba, pero el horizontal esta bien, pues el problema es solo que no tengo vertical, ya que el filamento enciende y en la pantalla aparece solo una linea horizontal que atraviesa toda la pantalla.
Si anda bien el horizontal y no tenes las tensiones del mismo algo esta mal alli, o la R que esta antes del diodo esta desbalorizada, esta por lo general ofician de fusible para evitar que se produzcan dañaos y a veces su valor aumenta, tipicamente sus valores suelen ser inferiores al ohm a lo sumo 4.7 ohms como valor maás elevado, también podes tener el capacitor seco en tal circunstancia no tenes continua si no pulsos de 15Khz, desconecta el CI proba sin el deberias tener tu tensión de vertical si asi no fuera cambia el capacitor, si la R esta en su valor, cambia el diodo
