TV LG CHASSIS MC059A
Síntoma: No enciende.
Descripción de la falla: Tv sin encendido; el LED de standby parpadea irregularmente.
Luego de dar una inspección visual tanto al área de componentes como el área de soldaduras y observando que todo se veía bien, procedí a chequear el Transistor de salida horizontal el cual se encontraba en buen estado por lo que sospechaba ya principalmente de la fuente de poder.
Conectando el tv y viendo que el led de standby parpadeaba irregularmente, Verifiqué el voltaje de control standby en pin 8 de la memoria EPROM y éste estaba disminuido en 3.8V con una leve variación. Aislando el +B del circuito horizontal y Cambiando el condensador C826 de 1000uF que filtra la tensión de 9 Voltios de donde se toma el voltaje de 5 Voltios para el micro-Eprom, la falla persistió, aunque también el voltaje de 9 voltios en C826 también estaba reducido a 7 voltios. Pensando que podría haber sobre consumo en los circuitos que se alimentan con 5 Voltios (Micro-Eprom) decidí aislarlos quitando la R823 que suministra la tensión para los mencionados circuitos pero todavía el voltaje en C826 estaba disminuido y variando entre 6 a 7 voltios.
No había duda que la falla radicaba en el área del primario de la fuente de poder en la cual, luego de hacer un profundo chequeo, en resistencias, diodos y cambiando los condensadores electrolíticos C810 y C809 aún la falla persistía. Verificando cada componente en el circuito Feedback y extrayendo cada transistor y diodo para notar alguna fuga, todo marcaba perfecto y luego de cambiar el optocoplador IC802, la falla todavía persistía, el voltaje seguía variando.
Ya con todos los circuitos de carga (Horizontal, Control y Audio) Aislados de la fuente y condensadores de secundario / primario reemplazados; y con la verificación profunda de componente por componente alrededor de IC regulador de fuente IC801 STRW 6754 y en el circuito feedback , ya estaba totalmente exhausto y abandoné hasta el otro día esa horrible falla que me estaba volviendo loco. Sin embargo nunca dejé de sospechar de que el causante estaba en el lado primario de la fuente.
Al otro día, con la ayuda de Dios y nuevas fuerzas emprendí la batalla con el chasis MC059A LG y me concentre en el primario de la fuente; luego de verificar el voltaje de alimentación para el circuito interno del STRW6754 y encontrándose en 14V (valor correcto para que el IC regulador funcione) saqué el diodo zener ZD801 (ya lo había chequeado anteriormente por más de tres ocasiones) y lo Verifiqué nuevamente afuera. mi tester indicanba un valor correcto, solo arrojaba medida en una sola dirección y por mas que lo Verifiqué en la escala más alta de resistencia jamás arrojó alguna fuga por lo que supuse que estaba bueno pero como el optocoplador polariza el pin 6 (FB) del IC STRW por medio de ese diodo zener el cual es de 6.2V, decidí cambiarlo.
Confieso que no tenía ningún positivismo de que el reemplazo de este diodo me iba a traer una sorpresa sin embargo la sorpresa se hizo realidad: al colocar un nuevo diodo en ZD801 y conectar la tarjeta: Enhorabuena! Ya la tensión en C826 era de 9 voltios como debía ser. Alegre, reconectando el circuito de control standby (micro-eprom) el LED de standby encendió fijo y sin ningún parpadeo y la tensión en pin8 de EPROM estaba fijo en 5 Voltios. Conectando el voltaje de +B arrojaba sus 110Vdc. La fuente quedó totalmente operando al 100%
[25/11 08:26 p.m.] Javier Enrique Muñoz Anay: El ZD801 diodo zener de 6.2 V aunque su medida con mi tester digital marcaba perfectamente, sin ninguna fuga en escala alta de resistencia en ninguna dirección, era el causante de una falla que luego de años de combates con Tvs por primera vez tuve que lidiar. Tal vez si usara tester de aguja me hubiese dado cuenta o no sé. Bueno colegas les comparto esta experiencia aquí en el foro porque trae satisfacciones resolver fallas que estuvieron a punto de hacernos desistir. Ahora, queda en museo de exhibición el extraño diodo zener de 6.2V (ZD801). Dios bendig a todos
