Hola a todos,
Estoy intentando simular un simple inversor con un transistor NPN (2n3904) con el ISIS de Proteus, versión 7.7 sp2 (build 9089), bajo windows 7 64bits. El circuito es el siguiente:
La fuente de arriba es una simple fuente de corriente continua de 12V, la de abajo es una fuente de 5V que oscila cada segundo entre 0V y 5V. Con esto quiero simular los "ceros" y los "unos" de la salida de un circuito lógico.
El caso esque el valor de tensión que consigo en el colector nunca supera los 0.9V.
He probado el caso con componentes reales en protoboard y el resultado es el esperado, asique he de preguntar si estoy haciendo algo mal en el Proteus o es un fallo del programa.
Un saludo.
Un saludo.
