Falta de potencia con 2 baterias en paralelo y antes funcionaba con una.
Hola a todos,
tengo 2 baterías Ni-MH que he hecho a mano.
Las 2 baterías están hechas a base de pilas recargables de 1.2V.
Las 2 baterías están cargadas casi al 100%.
Conecto las 2 baterías de 16.5V en paralelo para aumentar la duración al doble, porque ambas baterías son de 2500mAh.
El problema, es que cuando usaba una sola batería de 12 pilas de 1.2V en serie, el aparato funcionaba bien. Ahora, he añadido otro módulo de Ni-MH conectado en paralelo. Cuando arranco el aparato, el arduino se enciende, carga, y todo bien. La radio la enciende, pero a la hora de tener los picos de hasta 2A por parte de la radio, esta se apaga... he leído en internet, que esta radio se apaga si no tiene suficiente corriente, y necesita hasta 2A. El caso es que cuando conectaba solo una batería, todo iba bien.
¿Es posible que esté mal conectada la batería? ¿O qué puede estar pasando?
Un saludo, gracias. ...
Trata de hacer un diagramita aunque sea a mano de como haces las conexiones, así escrito no se entiende.
