Filtro pasabanda con LM324
HOla!
Soy nuevo en este lugar, y la verdad aprendí bastante leyendo el foro, pero ahora tengo un problema que no puedo solucionar...
Tengo un flitro pasabanda en el orden de los 40khz armado con un 741, pero cuando quiero aplicarlo a un LM324 no funciona, mas bien, no deja pasar ninguna banda... Quiero usar el LM324 porque tengo uno de los 4 op amp que trae libre...
Hay alguna forma de resolver esto? o el chip este no es para esta aplicacion?
Gacias de antemano.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Sería interesante ver el circuito que estas usando con el uA741 y el que pretendes hacer con el LM324 para reemplazarlo, por que la bola de cristal para adivinar esquemas hoy no funciona
Acá te adjunto los archivos, el que dice original, es el esquema original y el que dice modificado es la adaptación que le hice.
La forma de probarlos fue en un breadboard con un oscilador a 40khz aprox en la entrada. la alimentacion fue cambiada a 5V.
Dr. Zoidberg
Ahá..pero el problema es que estas alimentando al 741 con doble polaridad y al 324 con simple polaridad, así que si la señal esta centrada en 0V, el amplificador te recorta la mitad positiva por que la invierte y da <0V --> no sale nada. La mitad negativa de la señal de entrada no la puede invertir por que está con simple porlaridad y tampoco la vé --> tampoco sale nada, y eso es lo que te pasa a vos
Vas a tener que desplazar en CC la tensión de entrada a la mitad de la alimentación para que el 324 pueda verla.
Hola!
Muchisimas gracias, puse 2 resistencias de 10k (las que tenia cerca), en vez de las de 100k sin el condensador y anduvo muy bien!
Gracias denuevo!
Dr. Zoidberg
Dces dijo:
Ponele el condensador, por que si no lo hacés vas a aumentar la influencia del ruido de la alimentación y te puede molestar a la salida del A.O.
hola en mi caso quiero crear un pasa bandas usando un 741 que filtre de 500hz a 2.5khz,
me podrias pasar el tip de los calculos o un diagrama? necesitola ayuda posible
#13
mmm ya baje el programa venia comprimido ,lo instale y en el momento de echarlo a andar me marca erro 339 que hay archivos de comdlg32 que no estan regisrados no se la verdad que sea
#15
muchas gracias Dces ya encontre el problema ,voy a diseñar el pasa bandas y lo probare experimentalmente y te digo que tal salio .nos vemo porque creo que tendre algunas dudas y gracias por el tip del programa.
