Filtro paso banda para frecuencias sonoras al oido humano
Hola a todos,
Para empezar, creo que este post va aquí (si me confundo, lo siento).
Estoy haciendo un curso de electrónica y acabo de ver los filtros. Se me ocurrió una práctica voluntaria y he diseñado un filtro paso banda que solo deja pasar las frecuencias que puede oír el oído humano (de 20 Hz a 20KHz más o menos).
El diseño es:
No se ve bien, pero lo explico:
-El "pinlabel" de la izquierda es la entrada de las señales (IN).
-La resistencia "R1" tiene como valor 314 ohm.
-La bobina "L1" tiene como valor 2,5 mH.
-El condensador "C1" tiene como valor 100 nF.
-El "pinlabel" de la derecha es la salida de las señales(OUT).
Los datos técnicos:
-Frecuencia de corte superior (Fcs): 20KHz (20.000 Hz)
-Frecuencia de corte inferior (Fci): 20Hz
-Frecuencia de resonancia (Fr): 10K10Hz (10.010 Hz)
-Resonancia inductiva de la bobina "L1" (Xl): 157 ohm
-Calidad del circuito (Q): 0,5
-Ancho de banda (Ab): 19K980Hz (19.980 Hz)
¿Funcionará?
Pd.: Me da igual si su uso es mínimo, tan solo me gustaría saber si funcionaría.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
En el foro de Software de Simulación recuerdo haber visto dos o tres soft para Linux, algunos de ellos comentados. Buscalos ahí...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
En telefonía se utiliza un filtro psophometric que permite el paso de frecuencias correspondientes a la voz y ayuda a eliminar ruidos. Tengo uno para 48 Vdc 40 Amp. :eek: tirado por ahí.
Saludos !
