Filtro RC para fuente conmutada
Saludos a todo el mundo!
Estoy construyendo una fuente de alimentacion conmutada que de de salida 1.2-35 V a 3 A.
Las dudas que tengo son que transformador tengo que colocar y el valor del filtro RC.
Adjunto el circuito final para el que tengo que calcular dichos valores.
Nuevamente un saludo y muchas gracias. :D
En el esquemático que nos pasaste, muestra cada uno de los valores de los componentes a utilizar... El circuito no lleva ningún transformador ni circuito RC.
Pues no se si estamos confundidos, pero tampoco en el diagrama que muestras hay un puente de diodos...
Algo que debes de tomar en cuenta es que a la entrada de ese circuito deben de estar unos 40V de voltaje DC, esto es: Un trafo de unos 28VAC de secundario @ 3A, Rectificador y condensadores para alisar y llegar a la Continua...
El esquema que he posteado es el final del circuito con los valores de todo lo que va a llevar.
El esquema completo seria el transformador de 220-30 mas o menos el puente de diodos para rectificar la señal y dspues el filtro RC y a partir de ahi ya iria el circuito del post.
Lo que no me aclaro es que valor/valores necesita el filtro RC...
Gracias por tu paciencia colega.
Un saludo! :D
