hola a todos
el problema que tengo es el siguiente: estoy tratando de hacer un filtro pasabandas para frecuencias menores a 400hz con un ancho de banda de unos 20hz, he probado todas las confuguraciones que he encontrado a parte de la teoria de los libros, mi f1= 125hz y f2= 140hz con una f res= 132hz, la bobina es de 33mH y el condensador es de 44uF la resistencia que calculamos es de 3 ohm pero cuando lo simulo no me da si cambio r= 70 ohm aproximadamente por probar mi f res esta mas o menos entre los 130hz pero las frecuencias f1 y f2 quedan mas separadas el ancho de banda queda como de 80hz aproximadamente.
si alguno me pudiera colaborar la verdad les agradeceria
