Fluctuación microfono electret
Hola,
Estoy teniendo un problemilla con un circuito. Lo que estoy haciendo es simplemente polarizar un microfono electret y enviando esa salida al pin RA0/AN0 de un pic 16f877A y luego sacando la conversion por el PORTD mediante leds.
El problema es que esos leds fluctuan demasiado sin que yo haga algun ruido cerca del microfono, solo de rato en rato se detiene dicha fluctuacion y se apagan los leds, cuando eso sucede el circuito funciona bien, es decir, solo se encienden los leds cuando hago algun ruido cerca del microfono; pero esto solo sucede por un par de minutos, porque nuevamente comienzan a fluctuar.
El circuito que estoy usando para polarizar el microfono electret, es uno muy simple que encontré googleando:
El unico cambio que le hice fue el del condensador de 100uF, lo cambie por uno de 1uF, porque con el de 100uF fluctuaba mas aun. Olvidaba algo, mi Vcc = 5 V.
Gracias de antemano por la ayuda.
