Focos de Luces de emergencia 12V
Estimados todos:
Una consulta, tengo un cargador de baterías de 12V que cuando se va la electricidad enciende un foco de 12v de 20Watts, el problema es que cuando se enciende el foco, el voltaje de la batería baja de 12.9 a 5 voltios.
La batería es una de 12V 4AH, saben si ese foco de 20 watts es demasiado?
Que potencia en watts como máximo debería tener ese foco para que no baje tanto el voltaje?
O necesito una batería mas potente?
Hay alguna fórmula práctica?
Alfredo Mendiola Loyola
Lima, Perú
Buenas.
El foco de 20w para una bateria de 12v 4ah esta bien. el consumo seria de 1,6A nominal, 2A como maximo. Creo que el problema esta en la bateria que ya esta gastada. Sino deberias probar usar leds de 5mm alta luminocidad.
Suerte
Esa bateria ya pasó a la historia...
La bateria de 12V 4A si te puede servir para lo que deseas pero el tiempo de autonomia, segun mis calculos, será de aproximadamente 2 horas, ¿Eso es lo que necesitas?
Otra cosa, es como estas cargando la bateria, ¿a cuanto voltaje?
Lo de los LED me parece buena idea, pero da mas informacion de lo que estas haciendo.
