Fotos de montajes electrónicos hechos en casa
Hace poco que descubrí estos foros de electrónica y la verdad no tengo palabras para definir todo lo que aportan, creo que es unos mejores de la web, gracias a estos foros podemos compartir mucha información y seguir día a día con este mundo fascinante de la electrónica.....
...... he pensado que ya que hay temas sobre fotografías de amplificador y bafles hechos en casa, faltaría que aportásemos fotos de montajes varios, claro está, hechos en casa :LOL: jejej
saludos..
hay van unas fotitos de un lasershow casero realizado con un puntero laser...
jaja, esta muy bueno! y que tal anda? es audioritmico o tiene una secuencia? todo el circuito ese se podria reemplazar por un microcontrolador...
de mas esta decir qe muy prolijo y lindo el montaje!
salu2,
mano.
...bueno es un montaje que hice para un concurso del instituto hace unos años y es un circuito hecho a lo "bestia" .... cada motor realiza una secuencia de 256 velocidades distintas por eso tantos componentes, cada motor cuenta con base de tiempos con el circuito integrado 555, un integrado contador y un convertidor digital-analógico, las dos bases de tiempos van a distinta frecuencia, con lo que se consigue "infinidad" de figuras...lo mejor es utilizar un microcontrolador....
...he rescatado más fotos del baúl de los recuerdos...jejeje :LOL: ... va un juego de luces de 4 canales para 2000 W por canal para hacer iluminación de fiestas....
...gracias y saludos
Oye Rash, ¿no tendrás por ahí el esquema del montaje del láser?
A ver si dentro de poco empiezo co algunos proyectos que tengo en mente y los posteo aquí en el foro.
... no tengo el esquema completo como tal... pero subo el circuito que controla la velocidad del motor de CC, sólo le faltaría un circuito contador (yo utilizo un 555 con un 74LS390), se puede utilizar cualquier otro (incluso el ordenador)....
,cada motor lleva uno y lo único diferente es la frecuencia del integrado 555...
..espero te sirva.... merece la pena montarlo porque se aprende un montón, ya que es muy sencillo y engloba un generador de frecuencia (555), un contador, un convertidor digital-analógico (DAC0808) y una etapa de salida amplificadora LF351+TIP122... además cuenta con varias tensiones de CC... a mi parecer es un montaje muy completo y didáctico...
saludos...
... hola a todos, hoy buscando unas cosillas me he encontrado con uno de los primeros circuitos que armé hace ya muchos años, se trata de un micro espia de FM... ¡¡¡ que recuerdos ! :LOL: :LOL: jejeje
saludos...
fernandoae dijo:
Aca tienen un par de imagenes de algunos circuitos que tengo dando vueltas sin gabinete ni nada
Despues posteo las cosas mas elaboradas :LOL:
... :) muy buenos, ......... pero qué es el circuito al que le llamas el pateador
...saludos
#11
si ese del pateador deve ser un pateador como dice la foto jejeje, deve tirar unos 300V con un transformador de 12+12 0 9+9 no?
#14
muy buenas fotos! rash, si podes podrias subir el circuito completo del laser show porque pinta buenisimo! yo cuando pueda subo algunas fotos, el tema es que no tengo cam digi, se la pido prestada al apdrino de mi hermando cuando vienen a casa y la detono a fotos! jejej no viene al tema igual, conta con migo
#17
un roimetro es un equipo de medicion, mide (sino me equivoco) el grado de desacople entre los transmisores, receptores o transceptores y la o las antenas... es un fenomeno no deseado, especificamente se uitiliza en comunicaciones...
sangreatk, podes subri el circuito de tu proyector de mensajes en el aire, esta buenisimo y me intereso! desde ya gracias!
#18
El 'proyector de mensajes en el aire' solo se trata de una hilera de LEDs girando continuamente con el motor, pero esos LEDs prenden en una determinada secuencia y por un tiempo para formar letras o figuras, vean la siguiente imagen donde los asteriscos (*) representan que un LED esta encendido, un espacio en blanco que está apagado, estas secuencias varían en el tiempo formando la letra 'A'.
Código:
#LED
LED00       *   *   *
LED01   *               *
LED02   *               *
LED03   *               *
LED04   *   *   *   *   *
LED05   *               *
LED06   *               *
LED07   *               *
       t01 t02 t03 t04 t05    tiempo
En la pagina de JosePino viene uno de estos pero más pequeño: http://josepino.com/pic_projects/indexsp.pl?air_display.jps
Hey alexus, gracias por aclarar/explicar lo del 'roimetro'! :)
Buena Vibra!
