hola miren .. no se si es un problema pero esty haciendo una fuente con con este http://www.lu3dy.org.ar/articulos/lw3dyl/ampli40w/imagen5.jpg circuito pero con otros valores ..(trafo 12/+12 5A) capacitores (4700uf 25v) bueno la duda que tengo esque cuando mido con el tester entre masa y el positivo del puente me mide 0v y cuando mido entre masa y negativo del puente mide 24 v esto esta bien ? yo creo q no cual puede ser el problema
