Fuente alimentación vinoteca
#44
Fuente reemplazada y sigue sin funcionar....al conectar la fuente se encienden los ventiladores pero al conectar el modulo que controla el display, la fuente deja de dar voltaje, como si entrase en corto
Me refiero al conector de esta placa
, si os fijais sale uno de 5 cables en direccion al display.Es cuando conecto este cable es cuando deja de funcionar
Puede ser un problema del dysplay?..os pido consulta antes de liarme a desmontarlo.
La placa ya he comprobado que da salida de 12v, con lo cual creo que esta bien
pudes poner fotos de esta placa y la del display por ambos lados? es evidente que hay un corto y te apaga
la fuente, por otro lado has probado desconectando las peltier? ver si enciende?
#46
Hola.. todo comprobado...la fuente da 12v a la entrada de la placa y está en su salida también da 12v.
Todo ello sin conectar el cable que da alimentación al display y que controla la temperatura.
Cuando conecto este cable...entra en corto y ya no hay tensión.
Me lío a desmontar el display haber que vemos??
#49
Ya he probado a desconectar las......el problema surge cuando conecto la placa del display
Las peltier van conectadas a esta placa....
Eso que parece un transistor será un regulador de tres terminales? puede que este en corto revisalo y mostra si es un regulador
#51
El transistor es un IRF3205....he hecho unas primeras comprobaciones y parece estar en corto.
Podría ser el problema??
#52
podría ser, ese es el que esta en el didipador? yo preguntaba por el chiquito que esta cerca del conector en el extremo del diodo hay una bobina, hacia la izquierda hay un transistor pequeño rodeado de capacitores, creo que podría ser un regulador, medilo.
TRansistor IRF3205 y el display vuelve a funcionar.....ahora estoy intentando reparar las fuentes originales de la vinoteca, creo que falla un transistor e 13005-2.
En una tienda cerca de casa tienen el MJE13005, sabeis si es equivalente?
Si no es asi, cual es el equivalente del 13005-2??
