fuente CD para circuito con microcontrolador
Buen dÍa foreros, lo que pasa es que llevo buscando un buen rato en la web un circuito que consiste en la entrada del regulador 9 voltios, un capacitor y un puente de diodos, este circuito es la alimentaciÓn del circuito general. He encontrado algunos, pero llevan un transformador, la idea mÍa no es utilizarlo.
Si alguno sabe de este diagrama, le agradecerÍa mucho.
La idea mia es regular la seÑal dc de 9 o 12 v del adaptador ha 3.3 voltios o 5 voltios.
Gracias.
Hola hermesalexis,
Si quiere pasar de 9 ó 12 voltios a 5 voltios, solo necesita un 7805. Hay otro chip (lm317) que es ajustable y le podría servir para 3.3V. No se necesita para nada un puente de diodos porque la entrada es voltaje dc, si fuera ac si se necesitaría.
Saludos..
Podrías darnos un idea de lo que es tu circuito para si poder ayudarte mejor?
si hablas del Trafo + puentes de diodos + capacitores ..esa son las que conectas al toma-corriente..
pero si ya tienes un voltaje externo en dc ..has como dice Virtroon
ah bueno en ese caso, coloque el puente de diodos al principio y de ahi se conecta al regulador de voltaje. Lo que hay que tener en cuenta es que la tierra para el regulador y el resto del circuito sale del puente de diodos.
wtf!!
que hace una batería de 12 Vol? jaja bueno si sirve si es que poner la batería al revés o como quieras
el de la figura que enviaste..le estas quitando 2*0.7vol al la fuente de 12V,y si preguntas por
-12vol??
eso es solo el nivel de referencia..no te compliques(te refieres a una batería de cabeza)
La bateria la puse para simular la entrada de un adaptador de 12 V DC que entrega una corriente de 1.5 amperios. Lo del puente de diodos es porque tengo entendido de que no todos los adaptadores estan polarizados de la misma manera.
Muchas gracias por tu ayuda, me has despejado muchas dudas.
#10
utiliza el termino "entrega una corriente maxima de 1.5A" bueno la explicación esta de mas..
cierto siempre es bueno revisar la polaridad de los adoptares que hay por ay..
... siempre es indispensable una fuente de laboratorio de altas prestaciones..pero para que comprar una cuando puedes construirla..
https://www.forosdeelectronica.com/f21/dudas-sobre-fuente-variable-dual-1-2v-30v-1-amperio-9782/
bueno mas específicamente LM317 ..preguntando por ese integrado jaja son super baratos
