Fuente con bateria y cargador.
Hola, antes que nada aclaro que no soy muy entendido en el tema solo soy un aficionado de la electronica, :) :) ; Bueno la cosa es asi, tengo el siguiente circuito que me paso un amigo en base a lo que estoy necesitando. Ahora este circuito esta armado para 6 V. y cargar una bateria de 6 Volts. yo necesitaria que sea de 12, ahora por lo que veo tendria que cambiar el regulador 7806 por el 7812 ademas de eso es necesario cambiar algo mas? desde ya muchas gracias y les dejo el circuito para que lo vean.
Los LEDs LA y LV superiores estan al revés, las resistencias bajo estos deben duplicarse a 2.2k y 1k respectivamente.
La resistencia de 33 x 5W limita la corriente de carga y depende del tamaño de la batería.
Las resistencias de 18K y 4.7K forman un divisor de voltaje a 1,24v para exitar la base del transitor (o no) a solo efecto de mostrar el estado de carga de la batería. Recomiendo eliminar toda la rama si no seprecisan los indicadores.
Habría que reemplazar la de 18K por una de 39K y recalcular toda esa rama.
Nilfred, muchisimas gracias por tu ayuda, con respecto a los leds indicadores los voy a eliminar porque realmente no los necesito, voy a recalcular toda esa parte de nuevo y en cuanto lo tenga subo el esquemita de nuevo para futuras correciones jejejeje Saludos y gracias nuevamante.
Tambien necesitas mayor voltaje de alimenatcion ya que si alimentas el 7812 solo con 12 voltios a su salidas solo habran unos 10.5 V ya que tiene su consumo propio mi recomendacion es que uses una fuente de unos 15 voltios por lo menos
Bien, lo unico que me esta faltando es el tema de la resistencia de 33 x5w, mi bateria es de 12 V x 7ah. sera por eso que se me muere la bateria enseguida? entonces como calculo el cambio de la misma?.
A la batería tiene que llegarle 13,2v - 13,8v y 700mA, hay 2 diodos por el camino que suman 0,7v c/u.
13.2v + 0.7v+0.7v = 14.6v
13.8v + 0.7v+0.7v = 15.2v
Como bien dijo aerodesliza 15v a la entrada.
Tenemos entonces la caida de tensión V = Vin - Vout = 15v - 1,4v - 12v = 1.6v
Tenemos I = 1/10 C = 0,7A
Falta R = V/I = 2.2Ω
Falta W = VI = 1.16W
Ponele 3W por si se descarga mas allá de los 12v asi te aguanta una caida de V² = WR = 2.6v
Hola, Muchas gracias por la ayuda que me dieron ya con esto tengo encaminado este mini circuito el cual ya esta funcionando de primera, me queda un solo detalle el cual es que en cuanto desconecto la fuente se muere los 12v resultante 1 segundo y monedas hasta que el rele activa la segunda trama (la bateria), ya probe cambiando el capacitor por uno mas grande pero no tuve buen resultado, buscare la posibilidad de usar un transistor en vez del rele a ver si de ese modo logro reducir el tiempo de pase de uno a otro. En cuanto lo termine subo el esquema por si alguno le sirve mi experiencia. GRACIAS NUEVAMENTE!
