Buenos dias gente, tengo un problema que me esta dando vueltas desde hace rato, tengo un trafo grande de masomenos 80W 30V+30V.Queria armar con esto una fuente que tenga las siguientes salidas:
+-reguladas con 317 y 337
+-15V
+-10V
+-05V
Luego del rectificado la tension queda de unos 42V. Ahora bien el circuito de +- regulado con 317 y 337 tiene unos transistores MJ15015/16 para tirar mas corriente, y el resto (+-15V +-10V +-05V) van como en el datasheet. El problema es que la alimentacion de estos ultimos es mucho mas baja que 42V, queria saber si tienen ides que solucion puede tener este problema.
Gracias.
P.D.Solucion mugrienta) se me habia ocurrido poner MUCHOS diodos en paralelo que aguanten corriente y asi ir bajando la tension, pero va a quedar muy feo.
+-15V
+-10V
+-05V
Gracias.
