Fuente con poca corriente
Hola a todos,no se nada de electronica,pero intento buscarme la vida para entender algunas cosillas,soy aprendiz de tatuador y tengo una fuente que no saca los 3amp que dice que tiene,La fuente es para conectar una maquina de tatuar,la compre de segunda mano,pero no se como saber el amperaje que sale,os comento tengo una maquina de tattoo que si va el cable que sale de la fuente a la maquina los leds no van,eso lo descarte porque tengo otra fuente y funciona el cable,asi que me dijeron que es de la fuente que no le ma da voltaje,que puede estar algo mal y solo saca 1 amp,ya que la otra fuente que tengo es de 2 amp y va,mi duda es si lo puedo solucionar y que tendria que mirar o cambiar en la fuente,no se que pieza es.Y deciros que porque no creais una fuente con voltaje regulable para conectar una maquina y darle salida de 5amp,hay pocas en el mercado por no decir una.
Les comento: no soy embobinador , ni electricista. pero teniendo un problema similar encontre esto y nos a dado resultados
1.- mides el alambre del secundario en mm.-
2.- buscas una table AWG.-
3.- los mm de tu alambre , buscas el equivalente en mm cuadrados.
4.- los multiplicas por 2.5 y el resultado sera el amperaje de tu transformador.-
espero sea lo que buscas y te sirvan los datos.
saludos cordiales.
La fuente va de 60 a 220 y la maquina tiene motor de 5w y voltaje máximo 12v.La fuente funciona con las maquinas.lo que el amperaje creo que falla,entonces en las maquinas que necesitan mas amperaje,para que trabajen mejor esta ultima con leds va mejor con 3amp,ya que asi trabajo a menos voltaje,para que me entendais,un amigo tiene la misma maquina y una fuente de 3amp,yo uso uba fuente de 2amp y ago lineas a 10v y el amigo con una de 3amp a 9.4 mas o menos.gracias
creo que deberias revisar bien, dices que la fuente va de 60 a 220 , pero 60 a 220 que ? volts ? si dices que la maquina es voltaje maximo 12v no es buena idea ponerle mas de 12 , se queman los bobinados, en el peor de los casos consigue una fuente que de 12v 5A, ya que no siempre las SMPS dan lo que dicen, ademas ten en cuenta el pico de arranque, o consigues una buena fuente,con proteccion, o te la juegas con una china que casi siempre fallan y no dan la corriente que dicen
No entiendo mucho,pero la fuente saca hasta 18v creo y la maquina tiene voltaje hasta 12v pero no es aconsegable pasar de 11v,y tienes fuentes de 5amp pero valen 300 y 400 e incluso 500 euros.
A perdon que encontre los dato,y esto es una fuente para tatuaje son la mayoria asi.
Tension salida entre 1,2 - 18 V
3 AMP de potencia
Tension entrada entre 60 - 240 V
Perdpn por no explicar mejor este tema.como bien dije esvuna fuente de poder para tattoo algunas llevan la L y S otras solo unas conexion de esas que solo sale o pobe pedal y maquina Sin conexiones jack la L es para linea y la S para sombra asi puedes conectar dos cables de jack a rca y 2 maquinas sin tener que desconectar,que en realidad no se usa porque tiene lo mismo la L que la S,pero es mas por tontadas,detras de la fuente lleva otro con un dibujo de un pedal,esa conexion jack seria para el pedal,para poner en marcha la maquina tienes que pisar el pedal,tamvien lleva una palanca para que vaya la L o la S.espero haberme explicado bien .gracias
yo en tu lugar, considerando que es voltaje DC la salida, usaria una fuente de pc modificada para que sea variable, hay un tema en el foro echo por Dosmetros que explica como, teniendo precauciones, es sencillo, si no pues no quedaria otra que comprar una de mayor capacidad, o revisar que tu maquina tatuadora no este deteriorada revisando con la fuente que dices que tiene tu conocido a ver si asi va bien.
OJO QUE LA IDEA DE LA FUENTE VARIABLE DE PC LO HARIA YO, TEN EN CONSIDERANCION QUE ES UN EXPERIMENTO EN EL CUAL TIENES QUE TENER CONOCIMIENTO AL 100% DE COMO SE ALIMENTA LA MAQUINA DE TATUAR Y QUE CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD TIENE EN LA FUENTE Y EN SU FUNCIONAMIENTO
#10
Antes de lanzarte a armar o cambiar algo. Primero hay que identificar el problema si es que lo hay.
Así que para empezar, prueba la máquina con otra fuente, con características acorde a la máquina en cuestión. Si funciona, perfecto la fuente era el problema. Caso contrario, puede haber problemas mecánicos que atasquen el mecanismo impidiendo el correcto funcionamiento.
Si no es problema mecánico, iría por el lado del motor, puede tener las escobillas gastadas, colector en cortocircuito o muy resistivo, etc.
#11
Ya ha comentado que ha probado la máquina con otra fuente y funciona bien....
Yo bajo mi mínimo conocimiento creo que no tiene nada en la bobina... Me decanto más bien por un fallo mucho más sencillo como algún electrolitico seco shotky cascado o incluso fallo del puente rectificador que se ve a, la, izquierda de la bobina...
Si revisas la bobina a ojo le ves alguna parte que esté como oscura o requemado o dañado?
