Supongo que el amperaje no es mucho,.....te serviría un multiplicador de voltaje.
Si tu red es 110Vac ; tendrías Voltaje de pico, Vp: 155Vpico , implementas un multiplicador X 10 y te daría lo que estas necesitando aprox.
Sería bueno que tengas aislamiento y limitación de amperaje , con trafo de aislamiento y resistencia del orden de los kiloOhms (colocada en el primario).
Si tienes 220Vac mulyiplicas sólo por 5.
Con un auto variable "VARIAC" podrías ir subiendo la salida desde un mínimo a un máximo, los variac comerciales te dan voltajes sobre el 20% del nominal, si tienes 110Vac puedes subir hasta 130Vac aprox, este incremento se reflejaría en el elevador de 1500VDC.
Si abres el variac puedes mover la referencia (LINE) y subir el voltaje de salida a 25%, 30% , 40% más voltaje comienza la saturación incrementandose la Ivacío, las pérdidas , etc.
