fuente de 12v transformador electronico
hola a todos pues como dice necesito una fuente de alimentacion de 12v para unos ventiladores para pc de 12v, pues en la escuela el plof, nos dio un diagrama....
y ese es se usa el transformador normal,un puente de diodos(4 diodos), el capacitor electrolitico 2200 microfaradios (no pude poner el signopero creo qUE asi es) y un 7809 el que tiene 3 patitas, un capacitor ceramico de 110 microfaradios creo, y un led con una resitencia.
Ahora e aqui mi cuestion, probe los ventiladores con un transformador electronico normal los 127v que entran, y en donde salen los 12v los ventiladores pero no funcionaban,
probe con un led y resitencia y si funciono, ahora quiero sabes si algo esta mal , el transformador no es el adecuado o si tengo que poner otra ves todoslos componentes mencionados exepto por el 7809 que seria de 7812 ayuda ! pd: los ventiladores si sirven los prove con un cargador de 5v de celular y si funcionan
dejo una foto del tranformador.
Los ventiladores de PC normalmente funcionan con 12V de CORRIENTE CONTINUA. Para ello, despues de tu transformador tienes que colocar un puente de diodos y unos filtros para completar el rectificador de onda completa y poder alimentar los ventiladores.
Te recomiendo que aprendas a explicarte un poquito mejor
Las fuentes conmutadas de los focos alogenos te indican que proporcionan una potencia maxima de 50 o 60W, pero el problema es que tambien requieren una potencia minima de carga.
Yo probando con uno, tenia que meterle como minimo una carga que consumiera 1A.
si se me olvidaba el puente de diodos je pero mi pregunta es que si puedo usar este tranformador y si en este caso fuese que si, si es necesario lodemas puente de diodos capacitores....como dice ¨arrivaellobo¨
