Fuente de 9V fija a 2A
Hola que tal amigos, necesito ayuda con la construcción de una fuente de alimentación a 9V fija a 2 amperes, pero aquí está el reto o dificultad de esta fuente. Necesito que tenga dos terminales una para el común o tierra y otra para la salida del voltaje, de este cable debe salir una salida de +9V y -9V, el caso es que nose como hacer para que cuando tenga que usar voltaje (+) salga positivo y cuando necesite (-) salga negativo, pero ademas no puedo ponerle un switch tiene que ser de otra forma. Espero y me puedan ayudar. Se agradecen sus respuestas
Porque no haces una fuente dual , osea +/-9VDC- 2A. Transformador sería con derivación central de 12Vac-0-12Vac, con un switch tipo ON-OFF-ON puedes conmutar los voltajes.
Saludos!!!!
