Fuente de Aguas Danzantes
Hola Gente! como va? Tengo un problema un poco complicado, estamos armando una fuente de aguas danzantes como proyecto final de 6to año (electromecánica) y me toco hacer la parte de control, tenemos un variador de velocidad siemens, un motor trifásico de un HP y caños de PVC, nada mas. La única forma de controlar la altura de los chorros de agua es variando la frecuencia del motor con las tres bandas harto conocidas graves - medios - agudos, esto lo vamos a hacer asignándole una frecuencia igual sea el canal que sea que este sonando, otra frecuencia cada vez que esten sonando dos y una para cuando suenen los tres. Yo tomé este circuito de pablin de luces audiorritmicas http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/index.htm para manejar estas frecuencias.
El variador puede trabajar de tres formas, con corriente (hasta 20mA), con tensión (hasta 24V) o con pulsos.
yo decidi hacerlo con tensión, lo que planeo hacer es darle la salida que va a las lámparas a la entrada del variador y cambiar el mic por un conector de audio monoaureal.
Bien.... cuestión:
no estoy seguro que esto que digo este bien y quizás exista una forma mas simple de hacerlo.
si esta bien, que señal estaria teniendo a la salida? el variador funciona con continua.
espero puedan ayudarme. Gracias
Fogonazo
.....no estoy seguro que esto que digo este bien y quizás exista una forma mas simple de hacerlo.
Se puede hacer que el motor responda en velocidad a, por ejemplo, los bajos de la música, pero no te olvides que el motor y el propio movimiento del fluido poseen inercia que puede llegar a des-sincronizar el efecto.
Yo creo que motor a velocidad constante y electro-válvulas es una solución mas sencilla, te permite una mejora de la respuesta en tiempo y además con solo una bomba puedes conseguir varios canales de control.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Tenés que hacerle un delay a la música para que te coincida con el chorro de agua . . . años atrás la tuve que hacer a cinta :oops:
Gracias por responder! es muy cierto lo que dicen, el motor funcionando sin carga tiene un retraso de .10 segundos, me refiero a que lo mas rápido que puede llevar el variador al motor de una frecuencia a otra sin la carga del fluido son .10 segundos...... el problema con las electroválvulas, fogonazo, es que salen caras....esto es una cuestion mas de "ver que se puede hacer con lo que hay" lamentablemente. Perdon pero no tengo mucha experiencia práctica, como podría anexarle un delay?
Fogonazo
....... Perdon pero no tengo mucha experiencia práctica, como podría anexarle un delay?
La señal musical sigue 2 caminos, uno directo hacia el controlador de la bomba y otro intercalando un delay hacia el equipo de sonido.
De esta forma le llega primero la información a la bomba que a los parlantes, ajustando el nivel de retraso, sincronizas el efecto.
:unsure: Habría que probar las electro-válvulas de lavarropas que son bastante económicas :unsure:
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si necesitás mas agua podés poner dos electroválvulas en paralelo o hasta jugar con dos o tres abriéndolas independientemente para modular el agua estilo válvula proporcional.
Para el delay había utilizado un casette reformado a cinta contínua con tres cabezas , lectora , grabadora y borradora.
Fijate en los programas software Dj si no hay alguno con delay
Buenos días, estoy buscando información sobre fuentes de agua danzantes, su construcción desde 0 ya que no soy un experto en el tema, ni en la electronica. Podrían brindarme quienes ya hicieron algunos planos, consejos, materiales necesarios, etc?
Desde ya, muchas gracias
Saludos cordiales
#11
para ser sincero, lo único que tengo es lo que quiero construir, que seria una fuente de unos 5 - 7 metros de largo con capacidad de chorros de 5metros de alto, para exhibir durante unos 5 días en un festejo de mi ciudad que se realizará el próximo diciembre.
Estoy leyendo todo lo que se tenga a mano sobre el tema, pero desde picos, electroválvulas, bombas no tengo ni la menor idea al respecto, digamos que estoy comenzando desde 0.
Gracias por la respuesta
