Fuente de aimentacion de dvd no saca tensiones
Hola buenos dias y gracias lo primero.
Os comento tengo un dvd AIRIS que no enciende nada de nada .
He realizado varias pruebas son las siguientes .
Tension de 220 v correcta
Interruptor correcto.
Al condensador de 400 le llegan 320 v pero de este no saca tensiones al secundario.
El condensador de 400 v lo tengo que descargar con una lampara de 75w (no se descarga)
-Me temo que es un circuito integrado de 8 patas que hay en el primario. ¿podria ser?
os pongo una foto de la fuente de alimentación un saludo muchas gracias.
Si te comento eso es de un corto que hizo un cazurro manazas sin descargar el condensador a 300v
Mepodrias indicar para que sirve ese integrado un saludo gracias
Fogonazo
¿ Que código tiene impreso ?
Si no me equivoco, ese integrado hace "Todo", oscila, ajusta el PWM y es la etapa de potencia que acciona al transformador.
#11
Eso sucede cuando pierde capacitancia el filtro de 22uf a 400V que esta en el primario de la fuente, revisalo no va ha ser que el nuevo integrado explote, y de paso revisa los demas diodos. Pues debe haber algun componente en corto.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
#12
yo no conseguí el integrado ese,pero compre esa fuente marca ''rodito'' que trae el ic ese,
y por las dudas cambie toda la fuente,mas de una ves,
cuesta en pesos argentinos 35 pesos la fuente completa,si la fuente completa, es la fuente universal de dvd
