Hola
Despues de realizar un circuito con un display LCD, localizo una caja de plastico tipo calculadora, incluso ya tiene la apertura para el display, y lo mejor es que tiene un precio de 3€.
estas son las dimensiones de la caja http://www.ariston.es/esp/detalle.aspx?id=491
El problema es que el circuito necesito alimentarlo a 220v, y tiene que estar aislado.
Los transformadores encapsulados para PCB no me entran por tan solo 2mm.
He localizado una fuente conmutada encapsulada para circuito impreso, la cual se ajusta a las reducidas dimensiones que tengo, pero el problema es el precio 15€.
Este es el datasheet http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0ce2/0900766b80ce25da.pdf
sabriais decirme de algo similar pero mas economico, ya que necesito bastantes unidades.
Repito que la fuente tiene que estar aislada, ya que los 5v y 200mA que necesito tienen que entrar en contacto con el cuerpo.
un saludo
un saludo
