Fuente de alimentacion para amplificador con TDA7386
Saludos compañeros.
Les comento que armé un aplificador de audio con TDA7386 y lo alimente con una fuente de aprox. 14v y 3A, pero al momento de darle el maximo de volumen presenta gran distorcion, (mostrando una tension de entre 11,7v y 12,5v y un consumo de 2,6A), creo que este amplificador necesita mayor corriente, si alguien sabe las caracteristicas de la fuente que debo utlizar le agradeceria mucho.
Hola lleonver, yo diría que si es de 45w x 4 (180 w) y es clase AB, necesitas unos 250 w. si es sobre 14V serían unos 18 A.
Si mirás la hoja de datos:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000875.pdf
la distorsión tolerable sería dentro de los 20-22 w (1%) asi que si lo usaras en ese rango podrías considerar usarlo con unos 8A. Creo que ese sería el minimo.
Si lo usas al máximo, la distorsion supera el 10%, asi que es "normal" la distorsión.
Gracias por respuesta tenes razon, probe con una fuente de PC y mejoro el sonido, pude comprobar que con un volumen alto y un sonido aceptable sin percepcion de distorción, el circuito consume unos 3 amperios, max 3.5, a 17v. ahora le hare una fuente con un transfo de 5A que me consegui.
