Marca: DELTA
Modelo: DPS-350AB A
OUPUT:
+3.3V 28A
+5V 32A
+12V 12A
Es una fuente de doble canal y yo solo tengo uno. El problema de la fuente es que a los pocos segundos de estar trabajando con la PC empieza a bajar el voltaje como 3 ó 4 voltios y establecer al voltaje normal para todos los voltajes que ella entrega; 3.3V, 5V,12V , así hasta que apaga el Motherboard, da pantallazo Azul (falta de comida) y se reinicia. la saque y la desarme, retoque todas las soldaduras que vi, no vi nada que pudiera verse sobrecalentado, todo nuevesito, pues claro que no hay nada nuevo en una cosa que fue fabricada en el 2001, pero es la que tengo para la maquina. Bueno pues arranque con ella semi-destapada para ver si algo se calentaba fuera de lo norma y nada.
No quisiera reemplazara por otra porque creo que son buenas, muchas personas quieren comprarmela por algo debe ser..
¿qué puede ser lo de esta fuente?
algún regulador o algo ????
Modelo: DPS-350AB A
OUPUT:
+3.3V 28A
+5V 32A
+12V 12A
