Fuente de espera (stand-by) en tv.
tengo un televisor SARP mod, 21FL84 y no encuentro los 5 volts de los botones de encendido y demás (vol+, vol-.ch+ch- etc.) y tampoco entiendo el diagrama, no veo como identificar el voltaje de stand-by en la fuente, veo el micro y busco alguna referencia de stand-by y no la encuentro, quiere alguien apoyarme diciéndome que debo hacer? de antemano por su apoyo muchas gracias.
cambie el regulador (strw6753), ya hay voltaje de stand-by, ahora enciende, pero inmediatamente se apaga, tengo 2 preguntas. 1.-estoy en el tema adecuado?. 2.-que harían en mi situación. gracias de antemano.
Hola Amigo, lo que primero deberia hacerse es corroborar el nivel de tension q tenemos en los secundarios de la fuente, EN STAND-BY.
En algunos modelos de TV, las tensiones de ST-BY tienen un valor mas bajo, y se elevan en el momento del encendido.-
Puede que tu fuente se este protegiendo por problemas de regulacion!!! :eek:
Pueden ser varias cosas, que tengas dañado el horizontal o que tengas dañada la fueante y supera el valor nominal
Porque no subis el diagrama al foro para ayudarte mejor
con gusto lo haria, si supiera como hacerlo pero, no se usar muchas cosas de la computadora, si me hisieran favor de decirme como hacerlo, trataria de subirlo. mientras tanto buscare la forma de subirlo si me tienen paciencia, gracias de antemano.
hola gracias por tu atencion. primero comence por cambiar los filtros electroliticos que encontre que no servian de acuerdo con mi capacitometro, tambien revise diodos y resistencias de la fuente de alimentacion, pues conectaba el tv a la linea de ac y no encendia, revise el tv y vi que no tenia los 5 volts de stand-by reemplace el ic- STRW6753, pensando que se trataria del regulador y aparecieron los 5 volts de stand-by, pero enciede el tv y se apaga de inmediato. sospecho de las protecciones pero no se mucho del tema, retire el ic601 (KIA78R09API) pero no lo he conceguido para vere si es esa mi falla. espero coceguirlo manana para ver la reaccion del aparato.
pandacba
Rocker Bear
Antes que nada saca el tr de salida horizontal y en su lugar coloca una lámpra en donde iria el colector y masa, y verifica que la tensión sea la nominal, si esta alta cortara la protección, si no arranca pasar lo mismo ah y medi el transistor que sacaste
Amigo, te recomiendo que no retires ningun regulador, pues este podria generar la realimentacion al primario de la fuente, si ella "NO VE" el retorno que precisa podria dañarse aun mas todo el sistema.-
#10
el ic601 es un regulador de 9 volts no creo que ese sea el del problema
has lo que dice panda quita el H.out ( transistor de salida horizontal )
y ponle un foco de esos de 120VCA ponlo del colector a tierra (gnd) y conecta la tv y verifica que tengas 135v o 130 o algo similar
#12
la razon por la que retire el ic-601, es porque no conosco los reguladores de este tamano con 4 pines, y ademas menciona la datasheet algo respecto a las protecciones, lo volvere a montar en la placa y hare lo de desmontar la salida hor, y podre la lamp, a ver que pasa. les comentare.
puse nuevamente el ic-601, y retire el tr S. hor, puse la lamp entre colector y emisor de la placa y le medí el voltage, aparecen 123 v. que procedería ahora? gracias,espero inf.
no traia el tr la placa cuando me llego el aparato, por recomendacion de un camarada, le puse el trans, TH2140 nuevo, buscare en el diagrama sui numero para ver si estoy bien con ese tr.
ya vi el diagrama, es el TT2140, varia una letra pero es el que concegui en tiendas del ramo
no lo traía pero ya concegui el tr de sal, horiz, y lo puse pero aun asi no se queda encendido el televisor, ya cambie el ic de vertical aunque no se si el es el causante del problema, y de todas maneras se apaga el TV. de antemano gracias por su apoyo.
#16
No es muy claro aora alcanza a encender?, si es asi tendras que ver que puede haber otro problema ya sea en las fuentes secundarias dle flyback, que alguna protección indque una falla que no existe
#17
si y ya quite el el tr de sal orizontal y puse la lampara, prende la lampara despues de encender y apagarse repetidas veces, y luego enciende en todo su esplendor para apagarse despues de un momento de brillar a toda luz. revizare del lado secundario del fly-back y les comento.
