Fuente de HT a partir de fuente de PC
Hola, he empezado a trabajar en un proyecto bastante ambicioso , un reactor de fusión, si ya se, piensan que estoy loco, es cierto, estoy un poco loco je je.
Necesito una fuente mas o menos morrocotuda para alimentarlo, estoy trabajando con una fuente de PC como chopper, alimento un flyback de los viejitos (unos 8Kv) y de ahí a un Cockroft y Walton de 5 secciones, el Cockroft y Walton no lo he usado hasta ahora, solo agregué una vieja cascada de TV del tipo TVK 196 que es un triplicador (ya quemé una con la primera chispa, estuve rebolu... fue total culpa mía).
Conecto directamente al primario del trafo de la fuente de PC un devanado que le hice al flyback de 40 vueltas.
Problemas que tengo, la mejor performance de la fuente acoplada al fly se produce a 110v, la fuente es de 220, pero a tensión normal no funciona bien, una chispita de morondanga, a 110 hace lo que tiene que hacer, una chispa de 1 cm que una vez establecida se estira hasta 2 o mas. Probé con 2 fuentes y me hace exacto lo mismo. Ese problema es solucionable porque tengo un variac, y si no con un trafo de 220/110 va.
Segundo problema: necesito poder variar la tensión, quiero poder manejar a voluntad la tensión de salida, no se si es posible desde el chopper.
Me pueden tirar una mano?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
¿ O sea que de la conmutada estás usando las dos salidas del transformador correspondientes a los 12 V para "manejar" el flyback ?
Si es mucho probá con las salidas para 5 V
Cargá la fuente en la parte de DC + 5V con una lámpara dicroica de 12 V - 50 W.
Podés probar un ZVS manejando el flyback : https://www.forosdeelectronica.com/f21/fuente-flyback-base-al-zvs-driver-51151/
#48
#49
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/110-Car-Coil/110-Car-Coil.htm
Saludos !
Hola dosme, he sacado directamente del primario del trafo de la conmutada, (los 160v), pero no va, algo hay que me hace percha los diodos de HT, puede ser la frecuencia o no se que merdis pero me frito varios diodos de 10Kv 10 mA y solo salen 5,6Kv??? algo raro, muchas cosas raras, me harté, asi que decidí hacer este chopper que si funciona http://www.cientificosaficionados.com/tbo/choper/choper.htm ya derretí la plaqueta y estoy montando los componentes, menos mal que no intenté probar el multiplicador directamente porque iba frito
Fotitos de como va la cosa
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No se ve el link :cry:
Releé mi post que te puse algo sobre capacitores de alta tensión y una bestia que trabaja directa a 220 V con dos bobinas de automotor :rolleyes:
Saludos !
