Buenas a todo,como bien lo describe el titulo lo que estoy intentando hacer es alimentar una potencia de auto pero con una fuente conmutada para pc.
Todo se pudo hacer bien,salvo un error como que no prendia la fuente porque es de las nuevas entonces hay que puentear el cable verde (PS-ON) con masa que no se que eslo que hace esa coneccion,si alguien me puede explicar.
El tema es bien simple,en cuanto a potencia no hay problemas porque la fuente dice 500 W y la potencia dice 600W,me suena mas creible lo de la fuente pero igual las pruebas las estoy haciendo a baja potencia para no quemar nada,corte todos los cables que no sean de masa y 12 volt(tampoco el verde que lo puentie a masa) y los conecte a los respectivos 12,masa y remoto de la potencia(uni todos los cables para no poner un solo cable de mayor diametro).
Andar todo anda(la potencia la probe en un auto y suena espectacular) y la potencia me larga 11,98 volt pero el tema es que la fuente esta mete un ruido muyyyyyyyy fuerte(no se si son 50 Hz porque es como un ruido de muchas frecuencias juntas) y no se que hacer.La potencia esta a 25 cm de la fuente porque los cables son cortos,yo creo que esto induce algo de ruido,tampoco la carcaza de la fuente esta conectada a tierra por lo que tambien puede meter ruido ahi.Medi con un osciloscopio los 12 volt de la fuente y son bien continuos y puros por lo que no creo que haya que seguir filtrando esa señal.
Si alguien probo hacer algo parecido o me sugiere algo estaria mas que agradecido.. muchas gracias por leer
