Quisiera saber si saben de algun circuito que me permita tener dos voltajes de entrada, ambos en DC, y que a la salida solo tome solo el mas grande de los dos. Se supone que a la salida el circuito va a alimentar un motorcito electrico pequeño.
Por ejemplo tendria dos pilas AA conectadas a este circuito, cada una de 1.5 v. Entonces solo una de las dos va a estar alimentando al motorcito, y cuando esta pila baje su voltaje, en este momento entrará automaticamente la otra pila, y asi se vayan intercalando cuando una sea mayor que la otra. Basicamente ese es el principio de funcionamiento.
Si requieren los datos reales, las entradas van a ser dos voltajes de 3 volt, a 1.3 Amperes. y a la salida será lo mismo, simplemente tomando en cuenta el voltaje mayor de estos dos.
Estuve buscando en el foro pero no encontre algo parecido. Se aprecia cualquier ayuda compañeros
Un saludote y espero sus respuestas
