fuente epson
Buenas tardes , soy nuevo en esto y quisiera aprender .
Tengo una fuente epson de una impresora matris de punto , intento estudiar el comportamiento de los componentes en la entrada de alimentacion , como ser filtros con capacitores y bobinas , el tema y la pregunta es : si bien en la bobina se produce un defasaje entre la tension y la corriente , Y presenta una reactancia inductiva , ¿ en el circuito para que se utiliza realmente ?
Disculpen mi ignorancia . Desde ya muchas gracias.
Federico.-
Creo que tendrías que colocar algún diagrama para ver como esta dispuestos los componenteS...
Como bien sabes, los dispositivos electrónicos son facilmente interfridos por el ruido eléctrico, la mayoria de las fuentes de alimentación de las impresoras, equipos de sonido, computadores, televisores y equipo eléctrónico en general traen una circuitería diseñada para atenuar ese ruido eléctrico, la fuente a la cual haces referencia, de la impresora epson, utiliza tal técnica, primero, para contribuir a la disminución de ruido que pueda provenir de la linea de alimentación y segundo para transmitir la máxima potencia a la carga con perdidas mínimas. Además, observaras unos circuitos integrados que ejercen un control dentro de la misma fuente, el trabajo de éstos entre otras cosas en crear modulación de ancho de pulso, para que al final la energía que llega a las tarjetas y motores tengan la menor cantidad de armónicos (en el caso ac) y la menor componente ac en el caso de continua.
Estas fuentes son muy interesantes y su circuitería maravillosa.
Amigos todos, esos filtros colocados en las entradas de línea de los artefactos eléctricos, se denominan RFI/EMI Filters - Filtros RFI/EMI - :
RFI:
Radio
Frequency
Interference
EMI:
Electro
Magnetic
Interferece
RFI = Interferencia por Radio Frecuencias
EMI = Interferencias Electro-Magnéticas.
Son bi-direccionales y son exigidos tanto por la UL, cómo por la CE y la FCC, a fin de reducir el efecto de esas interferencias hacia los aparatos, cómo desde esos mismos aparatos hacia la líneas de suministro y, de allí a otros aparatos. Las fuentes conmutadas generan una gran cantidad de RUIDO es irradiado y/o conducido a las líneas eléctricas.
mcrven
