Fuente estabilizada LEDS Alta luminosidad
El tema es el siguiente:
-Tengo que alimentar 10 led de 3w cada uno,dispongo de corriente continua que varia de 11V a 15V por lo que la tension tiene que ser estabilizada para evitar que se fundan y los cambios de luminosidad.
-He probado con el tipico lm317 y el funcionamiento es correcto,pero se calienta en exceso y el espacio donde esta ubicado es pequeño y no da para mas.
-Decidi controlar la luminosidad con un 555 (PWM) y funciona muy bien,apenas se calienta,pero una vez regulada la luminosidad con el potenciometro si aumenta la tension de alimentacion,aumenta el brillo de los led,por lo que habria que estar continuamente tocando el potenciometro.
La idea seria mantener este circuito pero con una regulacion estable,que siempre estuviera igual la salida independietemente de la variacion de la entrada.
Si pudierais ayudarme,estaria agradecido.
