Fuente hp api4pc07,muerta
estaba probando esta fuente y básicamente salio una chispa cerca del disipador,ahora quedo muerta la conecto en serie con una lampara y no hace nada, medí los transistores y están todos bien,el fusible esta bien,ya no se que mas probar si alguien tiene una idea,gracias
el esquema tengo que buscarlo si esta en Internet,pero ya encontré el problema o al menos eso pienso,yo seguí la tensión desde el rectificador y llega a una placa soldada en forma vertical,de ahí la tensión no vuelve a salir por ningún lado,y esa placa tiene muchísimos componentes smd pienso en alguna resistencia o fusible smd,voy a sacar la placa y comento
pd:el corto surgió porque en la mesa que apoye la placa habían alambres de cable y eso provoco un corto
