Fuente KX-TDA0104XJ PSU-M Panasonic, problema con salida de 41VDC
Hola tengo una fuente de alimentacion KX-TDA0104XJ PSU-M Panasonic de una central telefónica, no hay salida de voltaje +41VDC he revisado la seccion troubleshooting hice todas las revisiones pero hasta ahora sigue igual; si alguien sabe del tema por favor que me brinde su ayuda, gracias de antemano.
Haria falta el equema para echar un vistazo, dado que no la podemos poner sobre la mesa de trabajo
Pero hace lo siguiente, busca el transformador(si es que tiene fuente lineal) y fijate que le lleguen la tensión de linea, si solo te falta esa tensión segui la linea de alimentación y fijate de donde proviene, puede haber algún fusible habierto o un transistor regulador dañado
Hola. Si no es tarde ya... aquí te acerco el diagrama de esa fuente,
Fijate en la página 57 el circuito llamado 41V OVP ese es el circuito de corte por sobretensión
Suerte
  • KMS1110856CE_PRINTDB.pdf
    9.6 MB · Visitas: 4
