Fuente para amplificador con TDA2030A
Hola, tengo el siguiente problema, a ver si pueden ayudarme.
He armado un amplificador de 34W con dos tda2030A. Este amplificador se alimenta mediante una fuente simétrica de +-12V y masa. El caso es que quiero alimentarlo mediante la batería del coche (+12V y masa). Conocen algún circuito que me permita obtener estos +-12V a partir de los 12V de la batería? Gracias
En realidad en el datasheet del integrado pone que puede alimentarse con un voltaje simétrico que esté dentro del rango 6V - 22V. He hecho pruebas para +-16V y para +- 12V debería funcionar no a plena potencia pero sin problemas
Gracias farlopero, este circuito con el 7809 parece interesante, pero el voltaje de salida es de +-9V. Sabes alguna manera de conseguir unos +-12V como mínimo?
Pues como la batería del coche tirará unos 14v y pico en plena carga o con el motor encendido, pues supongo q se pueden usar los integrados 7812 y7912 para conseguir los +-12v.
Auque nose, igual les viene muy justo y no funcionan si cae mucho la tensión. Algo más seguro seria usar los 7810 y 7910 y obtener los +-10v q igual alimentan al TD2030, siñor Bitoben.
Pues tienes razón, señor Bitoven. No rulará en continua, es verdad. Que ceguera, dios!
El 79xx (el negativo) solo da tensión negativa si le entra ya negativa, solo estabiliza y regula, pos vaya tontada . Habrá que mirar pues algo de convertidores DC/DC, hay algunos chips q hacen virguerías.
Pero ya llegado a este punto creo q sería mejor que te pillases el convertidor (12=/220~) que te dije del Alcampos por 30€, seguro q ahorrarías tiempo y no te gastarías mucho mas dinero. Hay algunos petitons q hasta los podrías meter dentro de la caja del bafle con el amplificador y to. Aunq pensándolo mejor, creo q convendría más dejarlo fuera para conectar el portatil u otros...
Hasta pronto, siñor Bitoven DD.
Aquí hablaban de este mismo problema hace ya años. Mira el último mensaje, es muy simple, pero, y si funciona...?
https://www.forosdeelectronica.com/f21/fuente-simetrica-bateria-4259/
...aquí hay algo más creíble:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema53.html
...aquí dicen como crear masas virtuales o ptos de voltaje medio, pero son para bajas intensidades, así q supongo q no servirá.
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
..y en estos debe estar la solución específica para amplificador operacionales(último post):
https://www.forosdeelectronica.com/f21/hacer-fuente-12-0-12-bateria-coche-7052/
http://sound.whsites.net/project43.htm
