Fuente para Lamparas de xenon
Hola: queria saber si alguien me puede ayudar a diseñar una fuente para alimentar una lampara de xenon de las que se colocan en los coches.
Mis conocimientos de electronica son basicos.
Se que estas lamparas tienen una potencia de 35w y necesitan algo de 5Kv para el encendido, la alimentacion de la fuente es de 8v a 16v, y me dijeron que trabajan con corriente continua.
Por el sonido que emite la fuente, debe ser una especie de inversor de no muy alta frecuencia, yo calculo que deben ser de 200Hz a 500Hz, no mucho mas.
¿Podria servir un oscilador conectado a una bobina de encendido, con un puente de diodos, y un capacitor?
Cualquier información que consiga la ire subiendo.
Desde ya muchas gracias.
La pagina esta barbara.
fijate si te sirve, Ojo que vienen distinto V para las lamparas
Resistors (1W)
620 blue red brown ............... R1.......................................1
1M brown black green.......... R2.......................................1
Capacitors
0.47 474/630V polyester........C2 .......................................1
0.1 104/400V polyester.......... C2 alternative....................1
1uF 50V electrolytic ..............C1.......................................1
33uF 350V electrolytic .......... C3.......................................1
Semiconductors
1N4007 .................................... D1,2....................................2
H1061 transistor, NPN .......... Q1.......................................1
K1300E70 sidac...................... Q2.......................................1
Miscellaneous
Potentiometer, 1M................. P1........................................1
Transformer EE19..................T1.......................................1
Trigger coil .............................T2.......................................1
Fuse holder ............................ FS1 .....................................1
Fuse, 1amp .........................................................................1
Xenon U-flashtube, U106 .................................................1
PCB, K163............................................................................1
Muchas gracias, pero lo que busco no es para un flash sino para las lamparas de iluminacion que se estan usando ahora, que tambien son de xenon.
Disculpenme si no me exprese bien.
De todas formas voy a armar este circuito para las luces traseras.¿Tenes mas información del transformador?
Aca encontre una foto de una de estas fuentes con sus especificaciones
http://img403.imageshack.us/my.php?image=1003987cf0.jpg
http://landone.manufacturer.globals...04524/pdtl/Ballast/1003993064/12V-Ballast.htm
Gracias Capitanp, este integrado parece que esta diseñado exclusivamente para esto.
El circuito de muestra parece ser bastante complejo para mis conocimientos.
¿Podrias ayudarme?
#11
Asi Parece, y la verdad es que tuve una de esas en la mano y parecen de juguete, no pesan nada, y por lo que estoy averiguando no son tan dificiles de hacer.
Pasa que cuando ves el datasheet del integrado te asusta un poco
#14
El siguiente esquema solo genera 2000 volts (pocos para encender adecuadamente una lampara de las que usan los autos ) pero con un poco de ingenio y paciencia podrás elevar la tensión hasta el valor deseado (tendrás que aumentar las vueltas del secundario, aumentar proporcionalmente el valor en la cadena de las r de 10 megas etc.)http://www.electrowork.com.ar/ElectroTiger/Fuente%20alto%20voltage.htm
Yo al circuito lo construí hace un tiempo atrás y funciona tal cual está descrito , lo utilicé para probar las lamparitas back-light de los monitores lcd y las enciende bien , no presenta grandes problemas , pero estas consumen y se alimentan con tensiones y corrientes menores que las de los autos .
Espero te sea útil , tene en cuenta que una lampara de xenón sobre-alimentada se vuelve inestable al punto de explotar y desparramar astillas de vidrio a muy alta velocidad y temperatura.
