Fuente regulada de alta tension
Hola estoy tratando de conseguir una fuente regulada de alta tension de 0-30k, la corriente tiene q ser del orden de los micro amper, si alguien tiene una o conoce la menara de fabricarla les agradeceria q me ayunden es muy importante para mi , GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!
P
powerful
No es suficiente con un multiplicador de voltaje y le varias la salida con un variac o potenciometro a la entrada,....¿Qué uso tendrá?
Hola, el uso es para la fabricacion de una maquina llamada electrospinning, es para investigacion , tiene q tener una tension variable de 0-40kv y una npotencia de 5w,
si es posible el uso de multiplicador de tension, pero yo nose bien como poner en practica los multiplicador ni como diseñarlos, si vos sabes o tenes alguna infomarcion al respecto te agradeceria que me des una mano.
GRACIASSSSSS!!!!!
P
powerful
luismasino, busca en el FORO multiplicadores de voltaje ,busqué y encontré.
como lo potencia es pequeña puedes regular el voltaje de pico con un potenciometro, utiliza un trafo para aislarte y por la pequeña potencia
