Hola gente del foro, he estado armando una fuente simétrica regulable tratando de usar solo transistores, me ha quedado bien pero la pregunta sería:
¿Cuales transistores usar para la parte negativa y positiva?,
Este circuito es como una adaptación de una fuente simple de 28VDC 1A que hice y funciona bien, pero ahora quiero hacer esta fuente debido a que a veces para los proyectos que hago queda corto el amperaje o bien el voltaje, este voltaje lo considero demasiado alto pero tengo tirado un transformador y le quisiera dar un uso....
les dejo los adjuntos de la fuente simetrica y la fuente que tome como base....
...muchas gracias....
PD:1) las resistencias de 5w, ¿es correcto el lugar en que las pongo?(las puse hay para proteger el potenciometro doble.)
2)las entradas del voltage provendrian de una fuente rectificada.(transformador+puente de diodos+filtros).
