fuente simetrica
hola tengo la siguiente consulta: tengo dos transformadores simples de 2A y 16V. nesecito para hacer un amplificador un transformadorr con toma central, ¿si yo junto estos dos transformadores no se saca uno de toma central?
Fogonazo
El esquema es correcto.
Pero puede quedar bien o no.
Cuando lo montes, fijate que entre los extremos debes tener 32VCA de tension, si no la tienes, debes invertir el conexiónado de un bobinado de salida respecto del otro.
