Deseo una fuente conmutada con salida variable y pensé en una topología Buck con entrada de aprox. 36VDC y salida entre 3.3 y 18VDC. Sé que existen varios integrados que realizan dicha función solamente adecuando un divisor resistivo para la realimentación, mi pregunta es la siguiente: Si por ejemplo diseño mi fuente (Mosfet, Inductor, Diodo Freewheeling, capacitores, etc) para una salida de 18VDC y 3.5A, ¿puede esa misma fuente entregarme 3.3V y 3.5A solo moviendo un potenciómetro incluído en el divisor resistivo que sensa la tensión de salida?
Tengo en mente usar alguno de los siguientes integrados: NCP3063 (ON Semi), LM3485 (NAtional) o MIC2124 (Micrel).
