fuente trifasica
Fogonazo
#41
Perdon por la omision el nodo 12 es tierra
A ver si de esta forma nos entendemos
Primer pulso (Esta habilitada la salida 1 del 4017)
Se alimentan las resistencias R2 de la primer face I, R5 de la face II y R8 de la face III
Segundo pulso (Se habilita la salida 2 del 4017)
Se alimentan las resistencias R3 de la face I, R6 de la face II y R9 de la face III
Se continua asi hasta que el contador pega la vuelta
Todas las R2 son iguales entre si, todas las R3 son iguales entre si pero de distintnto valor a R2, Etc
#42
ahora si en tendi pero tenemos un problema sera que nos puede hacer un favor y de eviarnos al correo el diagrama final esque ya estan cerrando el cafe interner y nos tenemos queir.
para poderlo ver en la maña cuando lo habran en cafe internet.
te lo agraaaaaaaaaaaaaaadecemos muchiiiiiiiiiiiiiiiiisimo por que de esto depende nuestra materi o nota final muchiiiiisimas graaaaaaaaaaciiiiiiiiiiiiias y disculpa la molestia.
Fogonazo
#44
Aqui el esquema
Tendran que calcular las resistencias que son iguales para las 3 faces y el filtro de salida, el clock lo calcule para que a la salida de 50Hz (Salida de face) o sea que el filtro debe ser para 50 Hz
Como ya estoy medio dormido, no estoy seguro pero cada res. debe ser algo como
Rx = (sen(W) + 1 ) * 10000
Siendo w el angulo del que se busca el valor (0º, 40º, 80º, 120º, 160º, 200º, 240º, 280º, 320º)
10000 lo puse a priori para dar un valor alto a la red (Para que no cargue la salida del 4017)
Fogonazo
#46
Lo descomprimes con WinRAR y se habre con Multisim 10
Si no lo tienes, avisa y te paso el dibujo en otro formato.
No siempre, pero a veces TRABAJO y no estoy en la PC
#47
hola ya lo conseguimos el multisin 10 pero no vemos las 3 faser solo sale una linea conectamos el osiloscopio al filtro de cada fase pero no sale nada solo una linea contunua, y el reloj no sabemos donde conectar el volatje de 12 del reloj
Fogonazo
#48
Asi como esta el reloj anda.
La linea es porque todavia no cambiaron las resistencias por los valores definitivos.
Sacaron los calculos ?
#49
es que nosotros hicimos unos calulos y para cada desfase nos da difente la resistencia
esto seria para la primera fase?
para la de 0° nosda 10K
para la de 40° nosda 16k
para la de 80° nosda 19k
para la de 120°nosda 18K
para la de 160° nosda 12k
Fogonazo
#50
Los 3 juegos de resistencias (1 de cada face) DEVEN ser iguales, solo se conectan a las salidas del IC en distinto orden (Desfasados)
Que valores calcularon ?
#51
con la ecuacion de RX = (sen (W)+1)*100000
Fogonazo
#52
Y el resto ?
200º
240º
280º
320º
Y el filtro ?
Acabo de simular estos valores sobre una de las faces y esta comenzando a verse la panza inferior de la onda
#54
esto pusimos los siguientes datos
o°=10K
40°=16K
80°=19K
120°=18K
160°=13K
200°=6K
240°=1K
280°=15
320°=3K
pero no sale el desfas
el filtro se calcula o con los datos que tiene?
Fogonazo
#57
Con estos valores ya casi funciona (Sin filtro)
La formula que use es Rx = (Sen(W) + 1,1) * 1000
0º = 1100
40º = 1740
80º = 2080
120º = 1960
160º = 1440
200º = 760
240 = 230
280º = 110
320º = 450
Me parece que la pifie en algunos, pero ya estamos cerca
Revisen lo que calcule y calculen el filtro para 50 Hz
Fogonazo
#58
Ultimo del dia.
Aplique los valores a las 3 faces, mejore un poco el filtro y consegui esto.
Tarea para el hogar
1) Revisen mis cuentas y recalculen con 4 decimales.
2) Calculen el filtro.
3) Apliquen 10000 para coregir las resistencias en la formula, aparece distorsion por exceso de carga del IC (Resistencias muy bajas)
mira nosotros hicimos el siguiente calculo per nosda hay te envioloque estamos simulando
habersi estamos o vanos bien
pusimos con cuatro decimales pero tampoco nosda plis ayuda
