Necesito construir una fuente variable de 0 a 48 volts de corriente directa la cual se utilizara para poner en movimiento un motor grande de 1 hp de corriente directa de escobillas, este motor esta en un sistema en el que se le ajusta la velocidad (aveces lento avecess mas rapido)
lo he intentado con controles de voltaje que venden en tiendas donde venden cosas de automatizacion estos controles se conecta ala red electrica despues a un transformadorr de 48 volts, despues la salida del transformadorr a un puente rectificador y de ahi al motor, pero el voltaje de la red electrica varia mucho y por lo tando el voltaje al motor tambien variando asi su velocidad lo cual es un problema ya que este motor practicamente debe de funcionar siempre ala misma velocidad.
He buscado en internet de reguladores de voltaje y el mas potente que he encontrado es usando un lm338k pero esto no me funcionaria, ya que solo funciona de 0 a 32 volts con un maximo de 5 ampers, supuestamente se puede hacer que me entregue mas corriente uando un transistor de potencia, pero aun asi no me serviria ya que lo maximo que me entregaria serian 32 volts y yo necesito que me entre 48 volts.
Alguien me puede proporcinar ideas e información para este proyecto.
