Fuente variable de 0 a 30Vdc estabilizada
Esta es una fuente variable de 0-30Vdc estabilizada con un controlador electrónico de la corriente de 0-3A. Esta fuente me la paso un usuario del foro, y me parecio confiable asi que decido publicarla. Espero que les parezca interesante.Este es el listado:
R1 de = 1W 2.2 KOhm
R2 = 82 ohmios 1/4W
R3 = 220 ohmios 1/4W
R4 = 4.7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0.47 ohmios 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2.2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 los = 56KOhm 1/4W
R14 = 1.5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 ohmios 1/4W
R22 = 3.9 KOhm 1/4
RV1 = 100K resitencia variavle
P1, P2 del = pontesiometro lineal 10KOhm
C1 = 3300 uF/50V electroli­ticos
C2, C3 = 47uF/50V electrolitico
Poliester C4 = 100nF
Poliester C5 = 200nF
C6 = 100pF de ceramica
C7 = 10uF/50V electroli­tico
C8 = 330pF de ceramica
C9 = 100pF de ceramica
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodo 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001
Q1 = transistor de BC548, de NPN o BC547
Transistor de Q2 = de 2N2219 NPN
Q3 = transistor de BC557, de PNP o BC327
q4Transistor de potencia = de 2N3055 NPN
U1, U2, U3 = TL081, amplificador operacional
D12 = diodo del LED
Alguna explicación y para que sirve cada cosa? El transformadornde cuant es? 30 VCA de 90 VA's?
Respondiendo a tu pregunta el transformador debe ser de 220Vca el bobinado primario y de 24Vac el bobinado secundario y con una intensidad de 3 amperios.
Y con respecto a la otra pregunta a que te referis ¿que parte del circuito no entiendes?
Es un diseño que siempre lo recomiendo, he armado varias fuente publicadas de la web y está es la que se lleva el primer lugar, funciono a la primera, yo lo hice para 5A (tres transistores), se comporto mejor que los diseños que decian que daban cinco amperios. Solo te falto postear la
placa. Me hubiera encantado colocarle un amperimetro-voltimetro LCD.
etolipoz
#10
pegas0 dijo:
Una consulta, este modelo tiene proteccion contra corto? alguien ha comprobado si relmente funciona?
Si entiendes que proteccion es tener un réle, no está fuente no lo tiene, en cambio tiene para regular la corriente, y con esté control puedes escoger la maxima corriente que soportaria tu circuito, proteguiendo si se produce un corto (su salida varia el voltaje en caso de sobrecarga). Y si es un circuito ampliamente probado, solo date una busqueda por otros foros. Es una fuente de laboratorio y no una fuente regulada contra cortos.
Etolipoz
#16
Hola amigos! queria ver si alguien me puede ayudar......los diodos q figuran en el circuito (D1, D2, D3, D4) pueden ser diodos 1N5408? tambien lei q las resistencias R1 y R7 se recomiendo soldarlas un poco mas alejadas de la PCB por el calentamiento y la posible degradacion de la placa con el tiempo sobre todo con corrientes altas...es asi? muchas gracias!
#18
He armado esta fuente y tengo una duda...C1 esta puesto mal? no deberia estar invertido a como esta dibujado?....sale del puente de diodos de la patilla -....sq ya he reventado 3 condensadores poniendolo como viene ahi...y midiendo la tension en bornes del condensador me da negativo (ahi la causa a que revienten, ya que es electrolitico)...si podeis decirme que he podido hacer mal...los potenciometros no me regulan la salida....la salida me da -1V....siempre..donde puede estar el fallo? lo he revisado muchas veces ya
#19
Makli los diodos 1-4 si pueden ser remplasados por los 1n5408, que son los mas comerciales en realidad.
Victor los diodos 1-4 tienen que ser iguales porque en este circuito estan formando el puente rectificador.
Fogonazo
#20
Nano-kun dijo:
.....C1 esta puesto mal? no deberia estar invertido a como esta dibujado?....sale del puente de diodos de la patilla -....sq ya he reventado 3 condensadores poniendolo como viene ahi...y midiendo la tension en bornes del condensador me da negativo (ahi la causa a que revienten, ya que es electrolitico)...si podeis decirme que he podido hacer mal...los potenciometros no me regulan la salida....la salida me da -1V....siempre..donde puede estar el fallo? lo he revisado muchas veces ya
C1 esta bien dibujado, incluso en la imagen de la ubicación de componentes.
¿ No estarás poniendo los diodos al revés ?
Recuerda que esta es una imagen en transparencia, como si la PCB fuera transparente y estuvieras mirando el cobre a través de los componentes
https://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=10121
